变频器论坛
回帖:5个,阅读:1935次 [上一页] [1] [下一页]
899
kongrui018
文章数:1
历史总积分:899
发表于:2009/4/12 21:53:30
我想用两个温控仪两个交流接触器两个选择开关控制两组电热管当通电之后合上两个开关其中一个交流接触器吸合当温度到设定度数温控仪红灯亮电热管一组停止加热另一个温控仪情况与此相同;有哪位师傅知道控制线路图,请指教,谢谢表情
946
higoodfox
文章数:8
历史总积分:946
发表于:2009/4/12 22:58:59
这个很好接的。呵呵很简单的。你把温控仪上的常闭触点串在接触器的线包上就可以了。第二个和这个是一样的。并接在上面就可以了。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/13 15:43:58
这个接线不是很难啊,温控仪的原理接线图上就都有了!
要看好温控仪的输出接点是常闭还是常开
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/13 17:49:24
仔细看温控仪上的电路图,接到常开点就可以了
然后要在温控仪上设置参数的
说说
900
lvhuihui
文章数:0
历史总积分:900
发表于:2009/4/14 14:32:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
900
lvhuihui
文章数:0
历史总积分:900
发表于:2009/4/15 12:36:05
2689.285
