变频器论坛
回帖:11个,阅读:2168次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2009/4/12 20:40:14
在INV输出端子上接一只 电压380V的灯泡,
再用一个电位器把频率调到很小,10HZ  5HZ 3HZ 1HZ
主要是想看看灯怎么工作的?据说有人试过 3HZ的时候灯明显一闪一闪的
就是不知道  一般INV输出的电压是不是380V?  会不会有大的波动?
月泽
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2009/4/12 22:05:37
看你怎么接了,你所说的INV是什么意思啊!应该是OUTV吧!
你需要接二相才行!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/4/12 22:28:44
楼主你试过没有呀?如有哪位大哥试过能否把情况说一下呢?我在强烈期待中!
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2009/4/13 14:01:22
有没人这么试过?
月泽
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/4/13 15:55:16
应该不行吧,可能会烧坏内部的继电器
学习就是最大的进步!
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2009/4/15 11:24:09
今天看了下一台66.7HZ运行的变频器输出电压是384V,另一台55.6HZ运行的变频器输出电压是384V.这是不是能说明频率变化不会影响到变频器的输出电压?
月泽
1116
jl_liu
文章数:24
历史总积分:1116
发表于:2009/4/15 15:55:32
如果是三相都串接同样大小的2个灯泡(电压等级要超过380V),没问题的,我曾试过。
1062
炮龙网络
文章数:99
历史总积分:1062
发表于:2009/4/20 12:14:04
实践出真知啊
做有学识的工控人,交工控朋友!开发电子,电工,工控产业化!
深入融入互联网,坚信21世纪要么电子商务QQmai.cn  ,要么无商可务。要么上网,要么下岗。领导不上网,就会下岗。员工不上网,就是21世纪的新文盲。企业不上网,就会死亡!78kg.cn发展产业就要网上网下两条腿走路!http://风情东南亚.cn
1514
chanwing
文章数:53
年度积分:62
历史总积分:1514
发表于:2009/4/26 17:50:36
可以我用三个灯,星形接
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/4/26 18:02:13
以下是引用月泽在2009-4-15 11:24:09的发言:
根据变频器最高电压与最高频率和中间和频率这三个参数的设置有关,这三个参数就是设置F/V,也就是输出频率跟输出电压的比率.
你说的输出一样的电压,估计两只变频器的以上四个参数设置不同造成的,或者比如:最高频率设为50HZ,而上限频率设为70HZ,那么在50HZ~70HZ之间运行时,输出的电压都是最高电压了,而最高电压取决于你的变频器所在的电源的电压的高低.
[此贴子已经被作者于2009-4-26 18:04:31编辑过]
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
234.4328
