回帖:9个,阅读:1043 [上一页] [1] [下一页]
1050
zong111
文章数:105
历史总积分:1050
发表于:2009/4/12 18:50:18
每秒10次以下的脉冲 ,能用一般的计数器不表情
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/12 19:20:48
不知道你用什么型号的PLC?查硬件手册或用户手册,看下扫描频率以及普通计数器的工作频率.一般PLC的输入都可以对每秒10次以下的脉冲正确捕捉(有些PLC需要对输入点设置较短的防抖延时)所以用一般的计数器也就没大问题啦.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/12 21:47:11
要看你的程序的扫描周期是多少,如果在几ms,就应该没有问题的
说说
1050
zong111
文章数:105
历史总积分:1050
发表于:2009/4/12 22:05:54
[此贴子已经被作者于2009-4-13 8:29:33编辑过]
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/13 9:21:19
用三菱的FX1N/FX2N的程序小的话一般是可以的;
1050
zong111
文章数:105
历史总积分:1050
发表于:2009/4/13 11:20:22
我们用那个计数 检测打滑的  程序大概350步吧  ,一秒的脉冲数10以下 ,能行不?
1050
zong111
文章数:105
历史总积分:1050
发表于:2009/4/13 11:25:47
没有跳转 循环 中断指令的  就是简单的指令
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/13 11:27:53
理论上算的是一个方式
如果你有实际的东西,还不如直接试下,普通不行改成高速计数也很方便的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1142
collin138198
文章数:55
历史总积分:1142
发表于:2009/4/13 15:23:23
应该可以的,如是1秒十次,也就是一次的时间为100毫秒,只要是程序不是很长的话,扫描周期不超过100毫秒,应该是可以的。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/4/13 16:35:13
应该没有问题,我那次用的是一分钟200个脉冲都可以检测到
学习就是最大的进步!
