回帖:5个,阅读:985 [上一页] [1] [下一页]
27333
ytleaderplc
文章数:11381
年度积分:293
历史总积分:27333
发表于:2009/4/12 8:24:06
DT数据区 在软件里面设定了掉电保持数据区范围
但是掉电后几个小时数据就不保持了 请教下原因 谢谢!
email:  ytleader@126.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/12 8:48:38
加上备用电池就行了;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/12 10:17:33
"掉电后几个小时数据就不保持了"是因为PLC的这些数据仅靠电源电容器的电能保持,没有备份电池.你可以使用AFPX-BATT的备份电池,如果不是自己设定了断电保护区域,就必须记得使用默认的断电保护区域的寄存器.另外,松下PLC都有EEPROM区,它的数据即使没有电池也不会丢失,而且即使把程序全部清除这些数据也不会丢失(这些数据可以用F12/P13读写).
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/12 10:33:31
补充一点:FP-X C14的PLC是没有备份电池的,所以你只能使用DT1652以后的数据保护区做停电保持.
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/12 22:01:03
原装电池70元一个,寿命约10~20年。可以指定保持开始区,不装电池数据会在上电的时候丢失,这在说明书里写的有。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/13 17:43:25
掉电保持是要靠电池的,应该是电池没电了
说说
46.8003
