回帖:22个,阅读:16518 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/5/2 18:10:32
#10楼
电力补偿电容起单位是KVAr是功率,是无功补偿容量,uF微法是电容的单位
1086
jinsong
文章数:18
历史总积分:1086
发表于:2009/6/4 19:23:23
#11楼
在电容上标注的KVA是:额定无功功率KVA
903
jieba99
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/6/7 22:31:19
#12楼
举个例子,电炉子的容量是2千瓦,电阻丝的电阻是24欧姆,同样,用电容表也可以量出来电容的电容量,
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/9 23:31:18
#13楼
学习了
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/6/11 9:45:17
#14楼
应该是KVAr
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/6/14 20:50:34
#15楼
工频50HZ,400V时:
1KVAr≈20μF
KVAr读作千乏。
[此贴子已经被作者于2009-6-14 20:51:45编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
913
tggelu
文章数:10
历史总积分:913
发表于:2009/6/18 18:05:09
#16楼
学习了,5楼说的很有道理
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/6/18 19:01:31
#17楼
Kvar 是标称电容 ,例如:15Kvar
uF 是电容量 ,例如299uF
怎么样,被弄迷糊了吧?   15Kvar = 299uF
都是跟苏联学的,,闹人啊
我只是看看,不说话!
图
1594
hzwlm
文章数:73
历史总积分:1594
发表于:2009/6/18 22:40:00
#18楼
[QUOTE]
以下是引用ckw168在2009-5-1 22:17:14的发言:
5楼已把问题讲明白了,我不多说了。
额定容量与电容量关系:
C=Q×10³/314U²(µF)
Q--电容器的额定容量,(Kvar)
C--电容量的电容量,(µF)
U--电容器的额定电压,(kV).
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/6/21 9:23:01
#19楼
以下是引用叶子姐姐在2009-4-11 20:58:09的发言:
电容的电容量单位法、微法等,
变压器的容量单位是KVA
同意
楼主还没入门吧,你说的应该是容量,而不是电容,概念弄错了。
变压器的装机容量是指KVA,电动机等用电器的耗电量用KW,电容的单位是法拉即F,另有uF.表情
109.2007
