回帖:22个,阅读:16518 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1024
libber
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2009/4/11 20:31:31
这个KVA和常用单位F有什么区别噢???
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2009/4/11 20:58:09
电容的电容量单位法、微法等,
变压器的容量单位是KVA
1024
libber
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2009/4/11 22:22:31
在电机功率因数补偿的计算中,补偿电容C=1/3~1/2电机功率数KW,而C单位确实用的是KVA,是书写的,应该不是笔误,因为这个小节的单位都是用的KVA
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/4/28 22:47:09
不是应该是微法
1239
邹平
文章数:98
历史总积分:1239
发表于:2009/5/1 0:45:00
电力补偿电容起单位是KVAr,电子电路用的是UF,多看看基础书有好处,基础好才能做更多的事情,才能做到变通,你不可能见过所有电路与电器,如果你是维修电工的话,基础尤为重要,十多年学习与创新经验可以与大家分享,毕竟技术不是目的,它只是帮助你走向成功的工具
1214
ckw168
文章数:60
历史总积分:1214
发表于:2009/5/1 22:17:14
5楼已把问题讲明白了,我不多说了。
1010
sjldyx
文章数:56
历史总积分:1010
发表于:2009/5/1 23:10:12
那它们之间容量怎么换算?
1074
wuhaixin520
文章数:49
历史总积分:1074
发表于:2009/5/1 23:24:37
电力补偿电容起单位是Var,电子电路用的是uF
1074
wuhaixin520
文章数:49
历史总积分:1074
发表于:2009/5/1 23:26:33
Var是电力电容补偿器的无功补偿容量,而它的单位还是uF
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/2 9:24:48
5楼说的很好,学习了,以前也不知道啊,主要是半路出家,不知道看什么基础书,真的是在这个论坛里泡出好多知识
说说
93.6006
