回帖:7个,阅读:1129 [上一页] [1] [下一页]
1033
ck120xl
文章数:8
历史总积分:1033
发表于:2009/4/11 16:12:32
如图,为什么3秒钟后,Q0.0还是有输出?
  当C7置为1的时候,R端也激活,C7会同时被复位0,那下一条指令中C7应该是0,为什么还可以通到Q0.0?
  第一行 为 SM0.5 I0.0 C7
  第二行 为 I0.0(取反)
  第三行 为 C7
  第四行 为 C7 Q0.0
图
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/11 16:55:48
LD     SM0.0
A      I0.0
LDN    I0.0
O      C7
CTU    C7, 3
LD     C7
S      Q0.0, 1
以上是你的原程序.
3秒后 C7=ON, 但C7要保持到下一个周期后才 RESET CTU C7,
在RESET 动作前就 SET Q0.0了,因此Q0.0有输出.
(LDN    I0.0  O      C7 ) 语句在网络2的 SET 前面,为什么没先Reset C7 呢?
那是因为LD   SM0.5与 LD   C7(Reset)同时是改变C7状态的条件;  当SM0.5使C7=NO瞬时,  LD   C7(Reset)已经发生了,而那时Reset条件的C7=OFF, 还不能Reset CTU C7.   所以C7=ON会在网络2 SET Q0.0.
[此贴子已经被作者于2009-4-11 16:58:42编辑过]
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/4/11 17:23:50
楼上说得对
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/4/11 20:36:03
Q0.0 没有复位,应该写成Q0.0线圈,不用置位
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/4/11 20:55:42
Q0.0被置位没有复位
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/11 22:21:19
To楼上两位:
以下是引用qijg在2009-4-11 20:36:03的发言:
楼主的小程序是做试验, 非实际应用控制;    如写成Q0.0线圈, 因扫描太快,不会观察到 Q0.0的状态变化.
1317
zw2005
文章数:59
历史总积分:1317
发表于:2009/4/13 9:09:12
PLC程序是从上至下从左往右的运行,扫描一周后再重新开始,
1222
sryks
文章数:93
历史总积分:1222
发表于:2009/4/15 21:54:49
study
