罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:3个,阅读:3208次 [上一页] [1] [下一页]
A-B plc故障代码
1206
zyd369
文章数:62
历史总积分:1206
发表于:2009/4/10 23:59:39
A-B plc
slc5/03的
远程适配器模块显示故障代码   E51  L31
L31是什么意思
表情
1431
崇南到北
文章数:49
历史总积分:1431
发表于:2009/4/13 8:54:20
E51应该是第22槽的I/O模块存在“Stuck”运行时间故障,重新上电试试,若故障依旧就得换块了。L31是不是程序里有不支持的指令啊?我不太确认。
抚顺安信自动化有限公司:承揽火工品行业设备制造、机械设备自动配套、自控制项目的集成。
1206
zyd369
文章数:62
历史总积分:1206
发表于:2009/4/21 13:04:43
谢楼上的 我在查一下
801
wudongpin
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/7/6 19:09:43
A-B 适配器故障
[size=4]A-B 适配器(型号1747-ASB)上早期有E52 L07的报警,重新上电后报警消除,过一段时间后会再次出现,将后面第7个模块更换,几天后出现E51 L31报警,重新上电无法消除,请专家分析是何原因?
46.8003
