回帖:4个,阅读:724 [上一页] [1] [下一页]
27333
ytleaderplc
文章数:11381
年度积分:293
历史总积分:27333
发表于:2009/4/10 18:14:56
FPX C30T的PLC 输出通过继电器带电磁阀 电磁阀线圈是5W的 有8个电磁阀  用的开关电源是150W的
当两个电磁阀动作是正常
但是当3个电磁阀动作时就不正常了
外部继电器和电磁阀都闪烁通断
PLC本身输出正常
也加有续流二极管(IN4007的)
请教下可能的原因
谢谢
email:  ytleader@126.com
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/10 19:09:10
可能有短路现象。不要加什么二极管,没什么好处。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/11 9:20:15
加DC24V中间继电器后再试一下;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/11 10:47:36
检查电磁阀和外部继电器的电源,监控输出电压和电流是否正常?或电磁阀改用其他直流电源(整流电源)试试.因电磁阀在吸合瞬间的电流冲击对开关电源的过流保护有很大影响(吸合瞬间开关电源自我保护切断输出,而无输出时又恢复正常,如此反复形成震荡).
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2009/4/11 12:21:44
楼上说的"因电磁阀在吸合瞬间的电流冲击对开关电源的过流保护有很大影响(吸合瞬间开关电源自我保护切断输出,而无输出时又恢复正常,如此反复形成震荡)."  似乎有点不大可能,因为用的是150W的电源 按24V算 起码有6A电流.  楼主可以检查是不是第3个二极管搞反了, 或者单试第3个阀,  也有可能是电磁阀的线圈搞错了220V/AC了   因为他们的外行尺寸都一样的,有可能混了.  这个问题应该可以解决的 只要有"认真"二字就够了.
工欲善其事、必先利其器!
