传感器论坛
回帖:0个,阅读:821次 [上一页] [1] [下一页]
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2009/4/10 13:05:18
随着通讯网络的建设和发展,为了解决网络盲区的覆盖,涌现出大量的户外基站和户外型的通讯设备。由于这些远程通讯设备处于恶劣的外部环境下,所以通信设备所要求的不间断供电问题一直是困扰业界的一大难题。
通信电源本身基本能满足户外的恶劣环境,而真正的瓶颈是在户外使用的蓄电池。目前户外蓄电池存在安装困难,容易被盗,而且蓄电池的使用寿命受温度的影响特别大。如何解决户外环境对蓄电池的影响,延长其使用寿命的工作至关重要。本技术在比较户外蓄电池使用的几种方法的基础上,提出换气式蓄电池地埋方式,设计、应用了换气式地埋电池柜,并结合户外开关电源,增加监控系统,解决了室外高温对电池寿命的影响以及地埋电池中可能遇到的电池柜中潮湿气体交换问题。
2 目的和意义
换气式地埋电池柜较好的解决了户外基站的直流不间断供电问题;提高了户外电源电池的使用寿命;降低了户外基站的综合使用成本、节省了综合能耗;为户外通信设备的长时间室外使用开辟了一条可行的途径。
3  国内外现有情况
对于地埋电池国内外有使用的报道,但是都存在埋在地下的电池柜内的潮湿气体腐蚀电池,从而降低电池寿命的问题。对于这一问题目前没有好的办法解决。而本文所介绍的方法通过通信电源的监控系统,根据电池柜内的湿度智能控制地埋电池抽风风扇,通过实际使用验证,较好的解决这一问题,极大的提高了电池的使用寿命。该技术目前在国内尚属空白,有较大的推广意义。
4  总体思路
(1)以电池地埋形式,解决室外通信设备供电问题,达到较好的防盗、防尘效果,减小室外高温对电池寿命的影响,延长电池寿命。
(2)电池柜的地埋可以灵活的采用12V或者2V的蓄电池,2V的蓄电池使用寿命高于12V电池,所以地埋方式基本都采用2V的电池。
(3)通过在地埋的电池柜导气管中安装换气风扇、湿度传感器,收集箱体内的湿度数据。
(4)通过通信电源的监控单元监测电池柜内的湿度指标,决定换气的频率。
5  技术方案
(1)电池箱体材料的选择与结构加工
考虑到电池箱长期埋在潮湿的地下,拟采用塑料制作箱体。同时由于箱体较大,规格较多,不采用模具注塑的方法,选用板材焊接方法。板材厚度考虑12 mm—15mm。
(2)电池箱的放置与支撑
考虑到塑料电池箱本身强度不足以支撑电池,因而在塑料电池箱的底部设有平整的平台以承受电池的重量。如果现场不便于进行泥工作业,也可以预制水泥板。
(3)电池箱的防水
电池箱体通过焊接达到防水的目的。电池箱体与箱盖之间加防水胶条,并通过适当的紧固措施将防水胶条压缩,以达到防水的目的。另外,电池箱体、箱盖与PVC管的连接也用焊接的方式。
(4)电池箱的通风散热
由于电池在试用过程中有少量的气体溢出,电池箱内会有酸气、潮气,需要排出。首先通过对进气管、排气管的适当排布,可以实现自然呼吸。另外,在排气管末端安装风扇,通过一路干接点连接,由开关电源的独立监控单元控制,每天定时进行10分钟左右的强制流通,可以彻底排出电池箱内的酸气、潮气。
通过室外开关电源设备的独立监控单元,能够方便的实现风扇的控制。
为防止杂物通过进气管、排气管进入电池箱内,在进气管、排气管的管口安装防虫网。
(5)电池箱防盗问题
通过在电池箱体与箱盖之间安装门禁,在电池箱体与箱盖分离时,可以告警。
[此贴子已经被jint于2009-4-10 13:48:45编辑过]
31.2002
