三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:5531 [上一页] [1] [下一页]
919
zhongshuilin
文章数:5
历史总积分:919
发表于:2009/4/10 11:01:13
pc与plc连接时显示:
无法与PLC通信,可能有以下原因.
通信超时(连线断开,不支持指定的波特率)该工程与链接的PLC类型不同.
PLC被复位了,请关闭窗口再执行.
监视条件机能出错.(执行了运行中的其他机能,使用了不支持的通信路径)
<ES:0180840B>
注:我的串行端口在COM4 波特率9.6KBPS。USB接口没问题,USB驱动已安装好。是不是PLC的问题?
 请各位前辈多多指教!在此谢谢了
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/10 11:14:02
这样的情况,可以更换下线试试,线出现问题比PLC出现问题要多些
最好先用带串口的电脑、没USB转换的编程线测试下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
919
zhongshuilin
文章数:5
历史总积分:919
发表于:2009/4/10 11:37:16
我将USB转换的编程线换到别的PLC上可以呀?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/10 12:05:49
能通讯的和这个不能的是同一品牌同一系列的PLC吗?
   深圳       fumz78@163.com
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/10 12:34:43
你看PLC的型号与你电脑里设置的型号是否一样。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
919
zhongshuilin
文章数:5
历史总积分:919
发表于:2009/4/10 16:06:06
都时三菱FX1NPLC,跟电脑里设置的型号是一样的呀?
919
zhongshuilin
文章数:5
历史总积分:919
发表于:2009/4/10 16:16:14
原来可以,后来电源瞬间掉电,然后就无法与PLC通信了~
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2009/4/11 9:25:07
也有可能是通讯口烧毁了;
919
zhongshuilin
文章数:5
历史总积分:919
发表于:2009/4/11 14:03:49
可能是,我也是这样想的!
713
caizi1688
文章数:1
历史总积分:713
发表于:2015/7/17 11:01:11
请问楼主:后来是怎样解决的?
我现在也遇到同样的问题。表情
