回帖:3个,阅读:823 [上一页] [1] [下一页]
936
xuejian0408
文章数:14
历史总积分:936
发表于:2009/4/10 11:00:01
我做的温度控制 测量温度时一开始控制的比较好 波动不超过0.1 但是运行一段时间后总是存在0.5的波动 该如何调节呢
我用的温度传感器是DS18B20,采集要750ms 我采集到就发送给串口 控制周期是4s,还有我采用一个密闭的铁箱作为恒温箱的 这个可以么
897
mashweel
文章数:3
历史总积分:897
发表于:2009/4/10 14:14:12
我也想做一个PID温控系统,你能把你编程的梯形图让我参考一下么?我的邮箱是mashweel@163.com谢谢了!!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/10 21:32:50
这个要看你的实际温度是多少的,看调节的百分比
如果温度很高,差0.5也是正常的
说说
936
xuejian0408
文章数:14
历史总积分:936
发表于:2009/4/15 15:00:31
我只要控制到40度,一开始 控制的震荡不大,只有0.1运行一会后震荡就变大0.5左右了
46.8003
