回帖:14个,阅读:3238 [上一页] [1] [2] [下一页]
1245
bubugao3000
文章数:131
历史总积分:1245
发表于:2009/4/10 8:36:47
LD X3
OR X4
OR X5
AND M2
LD M1
AND X2
ORB
ANB
LD M1
ANI M11
LD M2
ANI M12
ORB
ANB
ANI M4
OUT M13表情
1245
bubugao3000
文章数:131
历史总积分:1245
发表于:2009/4/10 8:39:07
谢谢大家
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/10 8:44:37
把这语句直接写到编程软件中转换一下就可以了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/10 8:53:56
直接在编程软件下就可以自动转换;
1245
bubugao3000
文章数:131
历史总积分:1245
发表于:2009/4/10 8:58:45
只有语句功能,都不知道如何写出来吗
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/4/10 9:16:03
你要用编程软件在指令表模式下写出来,然后转换成梯形图模式就可以了。
大家一起学习
1463
zxc6688
文章数:37
历史总积分:1463
发表于:2009/4/10 9:55:24
打开编程软件,点击下面图片上红色箭头的按钮,切换到指令表状态,输入你的指令表语句(别网了最后一行要加END)。完成后,最次点击那个按钮,就切换到梯形图状态了
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/10 10:46:33
附件:
[本地下载]
帮你弄好好了,自己打开看看。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
930
gdzjfmc
文章数:19
历史总积分:930
发表于:2009/4/10 15:09:24
呵呵,这个指令表很简单,根本不要用电脑来转换的。
不过,指令表写错了,整个程序共用了两个ANB指令,前面那个肯定是写多了,应该删掉,否则梯形图会出错的。
[此贴子已经被作者于2009-4-10 15:23:46编辑过]
930
gdzjfmc
文章数:19
历史总积分:930
发表于:2009/4/10 15:21:36
正确的梯形图:
93.6006
