变频器论坛
回帖:11个,阅读:2256次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器
1251
jizengwei
文章数:34
历史总积分:1251
发表于:2009/4/9 20:29:13
请教各位,我用西门子440变频器控制22KW电机,但是为什么总是在电机停转时出现F0002号报警,我的减速时间是8,还和什么有关系啊
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/4/9 20:42:47
电机带什么样负载?
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2009/4/9 21:23:33
如果允许的话,把停车方式改为自由停车.
871
i2i3i4
文章数:-1
历史总积分:871
发表于:2009/4/9 21:46:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/9 21:47:02
以下是引用jizengwei在2009-4-9 20:29:13的发言:
首先检查参数P1240=1?如果没有制动电阻,这个参数要等于1如果有制动电阻,说明制动回路没有工作。
第二,可以将斜坡下降时间延长,比如15秒或者30秒
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/9 22:32:06
如果你的负载惯量很大,就还要回升增、减速时间
说说
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/4/10 9:14:26
呵呵;
电机停转时还与加速时间有关?
只与减速时间相关;
1166
双木成林
文章数:122
历史总积分:1166
发表于:2009/4/10 13:30:56
自由停车和积分停车那个更适合惯性大的电机啊
1251
jizengwei
文章数:34
历史总积分:1251
发表于:2009/4/10 19:09:30
我这是数控钻床,有制动电阻,P1237参数是5,P1240是0.斜坡下降时间延长,比如15秒或者30秒对其他别的有没有影响啊 。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/10 22:20:40
以下是引用jizengwei在2009-4-10 19:09:30的发言:
有制动电阻呀。那你制动的时间是否有要求呢?如果有要求,就是8S,就把制动电阻值减小(加大制动电流),来控制直流母线电压在制动状态时的升高。另外还要观察下制动状态是否造成制动电阻发热了。如果电阻不热,说明制动回路没工作,如果电阻热了,还报故障F0002,那说明制动电阻还应该减小。如果制动电阻已经选择在了变频器规定的极限范围,不能再减小了,那说明你的系统惯性太大了,必须延长制动状态的减速时间。直至停止报故障为止。
如果你的系统对停车时间没有要求,可以任意延长,那就把减速时间延长算了,还省事呢。
至于延长制动的减速时间对其他有没有影响,那要看你的钻床停车后与其他工序在实践上有没有什么关联,如果没有任何联系,就没有影响呗。
我是你的朋友
8859.5607
