回帖:8个,阅读:903 [上一页] [1] [下一页]
大来帮帮忙!
912
cubixss
文章数:4
历史总积分:912
发表于:2009/4/9 16:19:36
用交流三相四线发电机发电时,测得线电压和相电压都正常!但接上负载时相电压220v的变了3百多v!断开后又正常了!到底是什么原因?请大家来帮个忙!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/4/9 17:44:54
是什么性质的负载啊?如果是容性负载或负载有脉冲振荡高频等会出现这种情况.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
912
cubixss
文章数:4
历史总积分:912
发表于:2009/4/9 19:20:53
是一般家庭式的负载!会不会是有某条线落地造成?还有发电机中性点要不要接地?中性点应该是线吧?
912
cubixss
文章数:4
历史总积分:912
发表于:2009/4/9 19:22:11
是一般家庭式的负载!会不会是有某条线落地造成?还有发电机中性点要不要接地?中性点应该是零线吧?
1082
fungmoonlin
文章数:48
历史总积分:1082
发表于:2009/4/9 22:00:48
应该是发动机稳压部分有问题
912
cubixss
文章数:4
历史总积分:912
发表于:2009/4/10 8:45:02
这个发电机没有稳压部分!这样才纳闷!
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/4/10 9:48:02
好像楼上说的对!
新手报道,受教必顶!
图
1066
fang6634
文章数:28
历史总积分:1066
发表于:2009/4/10 21:34:54
你应该检查一下,发电机中性点,连接是否完好,发电机中性点不要接地,中性点应该是零线。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/4/11 18:56:30
中性点应该是零线。且这根线上不能设置保险及开关,我估计你发电机正常,可能是零线接触不良或者零线开路,这样,你测得的电压实际上是相与相之间的线电压.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
