西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:3285次 [上一页] [1] [下一页]
903
tany1121
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/4/9 14:27:45
西门子PLC s7 与上位机(两台主机)进行通讯,为什么和一台主机通上,则和另一台主机就通不上了呢?怎么样让它和两台同时通呢?
新手请求各位帮帮忙表情
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2009/4/9 14:46:52
2台主机间你用什么方式通讯的?
903
tany1121
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/4/9 18:05:31
用的是以太网主备冗余,和PLC也是的
谢谢
1023
yhh-sea
文章数:8
历史总积分:1023
发表于:2009/4/9 19:04:13
1,看是不是IP地址冲突,或设置错误.
2,如果是S7-300只支持软冗余,是不是编程有问题.
3,看连线是不是有问题.(有很多高手都是忽略了很简单的问题)
903
tany1121
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/4/9 20:02:26
IP没有冲突,用的是S7 400 PLC是双机双网的 主机也是
现在的现象主要是两台主机同时启,四个网有的和主机1通,有的和主机2通,
假如只启动主机1,则都和主机1通,再启动主机2,4个网都和主机2通不上;
所以如果主机1作为主机,主机2作为备用还好,但是将主机切一下主从,主机2为主机,1为备机,4个网仍然只和主机1进行数据交换,但是主机1现在为备用机,不能广播数据,那么其他机子就完全和PLC失去数据交换,除非将主机1重启,那么4个网就都会和主机2建立连接了...
相反也是一样的
在想西门子PLC网络是不是只能同时和1个对侧接口建立连接?有一个机子同它进行数据交换,那么这个网其他机子就不通了吗?
希望 能帮忙解决
1136
zs1984519
文章数:64
历史总积分:1136
发表于:2009/4/9 20:15:00
用网卡的,那ping的上吗??
在S7中网络组态上看,地址有没有冲突。是不是在同以网络中。
自动控制是我的生命,我从没有喜欢一样东西有这种感觉,包括我的老婆!
903
tany1121
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/4/9 20:29:43
恩 对
能ping的通
S7组态有没有特别注意的地方啊?
现在是4个网卡每个只能建立一次连接
1126
kaluda031
文章数:16
历史总积分:1126
发表于:2009/4/13 21:29:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1126
kaluda031
文章数:16
历史总积分:1126
发表于:2009/4/13 21:30:22
1624.5204
