变频器论坛
回帖:8个,阅读:1885次 [上一页] [1] [下一页]
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/4/9 14:22:28
有一电厂的引风机为250kw,用变频器控制,在启动过程中那个,引风机的电流不稳定,而且频率上升到38HZ,引风机就跳闸,电流达到额定电流,引风机发热。工程师判定是,阻力太大。经过检查确定是烟道中间的流量计的体积太大,阻碍空气流动,拆除流量计再试,引风机正常启动。我问一下,电机的负荷能影响电流吗?
1069
商之
文章数:25
历史总积分:1069
发表于:2009/4/9 15:25:50
电机负荷大 电流自然就大了
1063
温州精工
文章数:10
历史总积分:1063
发表于:2009/4/9 15:48:02
你这人问题很有趣啊!晕头了吧
1457
wj20128
文章数:147
历史总积分:1457
发表于:2009/4/9 16:54:04
可以延长启动时间的啊!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/4/9 20:50:23
负荷大当然电流就大了,所以风机要空载启动
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
970
yycah
文章数:10
历史总积分:970
发表于:2009/4/9 22:06:21
以下是引用wj20128在2009-4-9 16:54:04的发言:
可以延长启动时间的啊!
受教了!!
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/4/10 8:37:24
呵呵 这个我明白了
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/10 19:45:04
应该是启动时间的问题,把时间设大试试
或者先把压力调小,再逐步加大
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/10 22:07:09
以下是引用冯国杰在2009-4-9 14:22:28的发言:
电机的负荷增大=电机的转矩分量增大=电机电流增大;这是一个恒等式。嘻嘻;
去掉风道中障碍物,将风机工作于额定转速状态,检查风机的电机电流是否达到了额定电流?如果是,那风道中的“障碍物”就不能放了,如果否,电机电流还有余量,那风道中的障碍物还可以有,启动的时候延长启动时间,也许就不会跳闸了。
总之,要通过不同的实验来确定故障的起因,再加以解决。
我是你的朋友
187.5018
