回帖:14个,阅读:1685 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC与pc通信的问题
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/9 14:21:10
在项目中有很多的开关需要控制 但是没有按钮开关 全部都从pc上发送命令来控制,我用了自由口通讯的方式,每发送一个命令就控制一个plc的输出。程序很大因为开关很多,而且需要把每个开关的状态又发送到pc上显示出来。不知还有什么更简单的方法通信控制不?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/9 14:39:51
具体什么型号的PLC呢
距离有多远,通讯量有多少?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/9 14:42:57
s7-200 226
通讯距离大约30米
开关数量大约50,还有模拟量 大约10路 速度没要求
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/9 14:50:11
30M如果周围干扰不是很大的话,可以直接通讯;
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/9 14:56:21
wincc是怎样与s7-200通讯的,直接可以发送变量到plc不?
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2009/4/9 15:11:44
WinCC不能直接读写S7-200的数据,需要通过OPC服务器中转,西门子有现成的PC Access。可是在西门子网站上下载。安装好后运行,直接添加进你所需要控制的变量。注意变量必需采用符号命名!WinCC中用OPC变量加入。这样就可以直接读写了。
PC与S7-200的通信连接可以用PPI、MPI。也可以配上EM277用DP。
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/9 15:37:21
分析的很好 thank you!
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/9 16:24:36
"通过OPC服务器中转,西门子有现成的PC Access"   软件免费的吗?
工业控制不希望用 D版的
S7-200的可加以太网模块,直接用网线连接PC机即可, 我公司多是这么做.
用 EM277用DP ,PC机那边还要 转换卡 吗?  对于小系统,这成本得"斤斤计较:了
1502
chanwing
文章数:53
历史总积分:1502
发表于:2009/4/9 16:35:40
以下是引用myname在2009-4-9 16:24:36的发言:
工业控制不希望用 D版的
赞同
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/9 17:25:46
大家分析的很好,我现在用自由口通讯,开关量的控制方面都没什么问题了,但是模拟方面有问题,大家不知道看了系统手册上的自由口通讯没有,在发送缓冲区中,数据区是16个字节,群殴有10路模拟量,那么要占20个字节,发送缓冲区没这么多字节怎么办?那要重新定协议吗?
