传感器论坛
回帖:1个,阅读:957次 [上一页] [1] [下一页]
绝缘等级解析
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2009/4/9 13:01:54
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。    详:http://www.1718sh.com/
绝缘的温度等级     A级    E级    B级   F级      H级
最高允许温度(℃) 105     120    130    155      180
绕组温升限值(K)      60      75       80     100      125
性能参考温度(℃)     80      95     100     120     145
在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。
人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃。使用者在发电机工作时应该保证不使发电机 绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。
绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。一般厂家的交流机的绝缘等级都是按照B级来做的,而我司的产品可做B,E,F,H级。可以很大程度的满足客户的不同需求!    详:http://www.1718sh.com/
上仪网为您提供质量一流、技术一流的自动化仪表 给您的网络选型、技术参考、产品报价、项目投标、技术服务等提供方便,欢迎登陆公司网站!http://www.1718sh.com/
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/9 13:07:40
绕组温升限值与最高允许温度的关系
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
31.2002
