回帖:4个,阅读:744 [上一页] [1] [下一页]
WINCC V6问题
1151
史立广
文章数:43
历史总积分:1151
发表于:2009/4/9 12:39:43
大侠们好 想问下WINCC V6中有过程植归档了,那压缩归档具体什么作用?我做了报表,趋势曲线 可是重新启动电脑为什么不保存以前的数据。因为我归档时是保存在主存储区中,没有保存在硬盘?刚接触WINCC 不久 ,小弟在此先谢谢各位大侠们了。
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/4/9 13:24:11
小于1分鐘采樣間隔將使用壓縮歸檔,原因很簡單,不采用壓縮格式的話,數據量太大,用戶硬盤要完蛋。
大哥,主存儲區指的是你的RAM,重啟自然沒有了,除非你買可以掉電保存的內存~
Regards
1151
史立广
文章数:43
历史总积分:1151
发表于:2009/4/9 13:42:54
小弟先非常谢谢了,我是做了500MS的归档时间,那我先对所有变量的一起进行过程值归档,在对同样的变量进行压缩归档,目的只是减少内存?可否?保存在硬盘中数据是有的。
1225
飞扬_周
文章数:65
历史总积分:1225
发表于:2009/4/9 13:50:08
主存储器是内存,要归档到硬盘上。
  安归档向导操作,错不了。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/10 19:21:46
压缩归档是为了节约硬盘空间,一样用的
说说
46.8003
