回帖:12个,阅读:1828 [上一页] [1] [2] [下一页]
1009
cbxf
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2009/4/9 9:24:14
测量380V端电流400多安,二级100伏端电流不到100安电压也跳不上去这时断路器已掉搞不明白是可控硅坏了还是变压器有毛病
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/9 9:33:27
可控硅的问题可能性比较大,有备件的话替换一下,把拆下的离线检查一下各项指标是否正常。
1009
cbxf
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2009/4/9 10:09:19
谢谢
919
quanking
文章数:11
历史总积分:919
发表于:2009/4/9 12:45:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/4/9 20:28:23
可控硅问题
1096
xgshadow
文章数:32
历史总积分:1096
发表于:2009/4/9 20:52:48
支持上面的说发~!
1254
ldmh
文章数:46
历史总积分:1254
发表于:2009/4/9 21:27:47
楼主你的图纸上有点小问题,应该还有和变压器并联的泄流电阻吧,还有,你千万不要去图便宜换硅芯,这样对触发有影响的,最好直接更换组合元件,
1009
cbxf
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2009/4/10 9:12:30
哪位大侠给讲一下原理呀
哪位大侠给讲一下原理呀。是不是可能有一个可控硅坏了,AK开路,导致一只可控硅工作,把380V交流电变为脉动直流电,导致变压器的电流过流。可惜更换可控硅的时候我没在,他们是一起都换了,坏的又扔了没法判断。
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/14 21:47:44
我是来看看的 , 帮你顶起
937
易高
文章数:23
历史总积分:937
发表于:2009/4/22 18:41:32
自己去试试 看看找找到底是哪个部位出的问题
易高的电工交流QQ:四六九六一四七七七   QQ群:八二二四三六二三
