回帖:18个,阅读:10804 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC面试题 求教大家
908
sendan
文章数:6
历史总积分:908
发表于:2009/4/8 22:55:52
1. 一台功率为7.5KW的电动机,要求采用按钮,指示灯等控制其正转,反转,停止。请画出相应的电气控制原理图,并对所需器件进行选型,要求采用是施耐德生产的GV序列电动机保护断路器,LC1序列接触器,XB2—B/E序列按钮/指示灯,继电器采用OMRON的继电器。
2. 要求用PLC来实现1题所要求的电机控制,画出相应的电气控制原理图,并对所需的所有器件进行选型,做出相应的I/O分配表。编写相应的PLC程序,要求PLC采用OMRON公司生产的CP1H序列产品。其余器件要求生产厂家与第一题相同。
要求:采用Auto CAD画图,施耐德公司及OMRON公司的选型样本可由网络下载
小弟学艺不精。。。恳请论坛上的高人能告诉我如何解答的。。。
小弟邮箱:361802782@qq.com    万分感谢了。。。
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/4/8 23:36:47
这是家什么公司,你应聘的是什么职位,出这样的面试题。不过也都是基本的东西。
大家一起学习
908
sendan
文章数:6
历史总积分:908
发表于:2009/4/9 1:31:28
可是学校里面都没学过。。。。
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/4/9 7:04:52
以下是引用sendan在2009-4-9 1:31:28的发言:
可是学校里面都没学过。。。。
第一题考你的是启动电流等基本的计算,学校电工基础总应该学过,如果未学过,我建议你放弃应聘该职位。
第二题是PLC的最基本的控制,每本教材都会有,你没有学还是翘课比较多?
现在面试题都提早发给你们啦?如果有关系的话,这种题目都是走走场,无关系的话,以你什么都不明白的情况下即使靠别人拿出来,也无法进去,给人家一问就倒掉了。
Regards
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/4/9 8:34:14
主要是考核你的实践操作方面的能力:
1、就是一个基本的电动机控制电路加指示电路;
2、plc控制基本类型。
这些知识都是机电、自动化等专业的必修基础课程,如果这些都不会,建议你不要去应聘了。
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/9 9:45:03
呵呵;就算给你答案,你能进去,然后一无所知,不是还是要被辞退的;
908
sendan
文章数:6
历史总积分:908
发表于:2009/4/9 10:58:56
多谢各位的指点。。。今天我好好看了下书    明白了不少    也知道挺基础的     不过我学的是西门子的     他要求欧姆龙的编程          学校里也没尝试过选型    这些可能缺乏实践了点    还是谢谢大家了~
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/9 11:41:44
控制电机正反转,启动停止等,这是基本的,梯形图会编就可以,至于什么PLC关系不大,这个控制就是用到基本的常开、常闭点,加自锁、互锁功能,这基本上是一样的,要搞清楚他们的地址定义
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
908
sendan
文章数:6
历史总积分:908
发表于:2009/4/9 11:48:38
谢谢啦~   我知道我该怎么做了
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/9 13:00:03
接触器:LC1-D1810/m5n  中间继电器 MY4NJ  PLC CPM1A-20CDR CP1H没必要
画图 CAD 有基础就可以. 编程有基础也就可以. 祝你成功..
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
