回帖:9个,阅读:2639 [上一页] [1] [下一页]
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2009/4/8 22:45:39
一台老式行车上的5T小钩提升3T左右的物品时1档2档没有力气,测转子电流达到45A左右,三档可以提升,电流降下来.该电机为16KW绕线式电机.请问高手如何检查该机是否有故障,外部电路都没有问题。谢谢了!~~
979
k99wga
文章数:19
历史总积分:979
发表于:2009/4/9 12:22:22
一、二挡没有力气,一定是控制电器到转子回路(包括调速器件)有开路和半开路故障,仔细检查就会知道的。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/4/9 20:52:38
检查凸轮控制器的电阻切换触头,有没有烧坏的。电阻有没有烧坏的。
1102
fgb888
文章数:4
历史总积分:1102
发表于:2009/4/10 21:43:48
同意以上的说法,转子串电阻回路有故障
1033
yhgao2181
文章数:4
历史总积分:1033
发表于:2009/4/16 22:32:44
同意,应该是转子串接启动电阻切除时,(1,2档)所用接触器或凸轮控制器触头烧毛接触不到位,到3档时,是好的,电阻已全部切除。
937
易高
文章数:23
历史总积分:937
发表于:2009/4/18 23:43:25
易高的电工交流QQ:四六九六一四七七七   QQ群:八二二四三六二三
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/5/5 21:35:06
应该是5楼说的那样.只有3挡是好得
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/5/6 19:07:52
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/5/6 19:53:55
检查转子电流三相是否平衡。
1108
ghsshero
文章数:51
历史总积分:1108
发表于:2009/5/6 23:39:13
检查三相转子电压是否平衡?
检查从电阻引出到接触器的线路及调速电阻本身
93.6006
