西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:1446次 [上一页] [1] [下一页]
964
lmh9786
文章数:29
历史总积分:964
发表于:2009/4/8 22:03:29
请教S7200的电源我看有关图纸是AC220V经过一个变压器变为AC110V请使用此产品专家予以解答,方便的话请提供一个224的接线图,对了它的DI通道是提供的24VDC吗?如若帮助,不胜感激!
1214
ckw168
文章数:60
历史总积分:1214
发表于:2009/4/8 22:27:09
很抱歉,我接触的s7200--224其电源是DC24V的,没见过交流的。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2009/4/9 8:41:39
可能是供电电源吧;
CPU224 DC/DC/DC型供电电压为DC24V;
CPU224 AC/DC/RLY 供电电压为AC85~260V;
你说的用变压器变成AC110V应当是AC/DC/RLY型的,用AC110V供电更安全;
1225
飞扬_周
文章数:65
历史总积分:1225
发表于:2009/4/9 14:11:06
不知“有关图纸”是什么设备图纸,国内设备还是国外设备?
  其他可以参考西门子自动化网站   http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/s7_200/cpu/cpu224.asp
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/9 14:34:05
你说的应该是CPU电源吧?
输入输出接点电源有几种呢!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2009/4/9 14:45:49
CPU224 AC/DC/RLY 电源可以用AC110V的;
输入信号是DC24V的;
输出是继电器的;
1217
luojun888
文章数:9
历史总积分:1217
发表于:2009/4/9 17:11:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
964
lmh9786
文章数:29
历史总积分:964
发表于:2009/4/9 21:27:20
AC100---260V那么用AC220V是否安全可用
[此贴子已经被作者于2009-4-9 21:30:29编辑过]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/9 22:21:12
以下是引用lmh9786在2009-4-9 21:27:20的发言:
绝对没有问题的,只要在这个范围内的电压,都可以使用的
说说
4704.2155
