变频器论坛
回帖:10个,阅读:2142次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2009/4/8 17:18:10
工频转换到变频时,电机是不是要完全停止后才可以变频启动?如果是的话,一般怎么做的?
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/8 18:00:10
工频转换到变频时由于变频器有加减速时间不能直接提供50Hz使电机平稳转换,所以最好是停机后再转换.
963
zhangyihua19
文章数:4
历史总积分:963
发表于:2009/4/8 20:05:51
电机可以用两个接触器来控制工频与变频的转换,只要让两电接触器实现互锁就行
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/8 21:33:54
不需要完全停止就可以切换的,最好有一点时间的延时处理
说说
925
caizqfj
文章数:8
历史总积分:925
发表于:2009/4/8 21:35:19
最好加一个时间继电器,把两个接触器动作的时间隔开
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/8 21:53:30
以下是引用cxp1123在2009-4-8 17:18:10的发言:
假设电机停下来再起动,那与直接工频启动又有何区别呢?还要变频器调速做什么?直接工频启动就算了。
楼主是不是说反了,先变频然后转工频吧。怎么会工频转变频呢?搞错了?
我是你的朋友
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2009/4/9 18:27:57
到底是怎么样的?都被搞糊涂了?有没有高手做详细解答!
925
caizqfj
文章数:8
历史总积分:925
发表于:2009/4/9 20:23:14
以下是引用kdrjl在2009-4-8 21:53:30的发言:
是你知道弄错了吧!楼主的意思应该是先工频启动然后切到变频控制
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/9 21:53:18
请教楼上,先工频启动,再转变频?想做什么呢?为什么要这么转换?什么目的?请明示
我是你的朋友
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2009/4/10 8:47:54
非专业人员在操作时,误操作导致故障.难道没有人知道怎么做吗?
156.2838
