回帖:9个,阅读:1397 [上一页] [1] [下一页]
1011
宏儿
文章数:20
历史总积分:1011
发表于:2009/4/8 13:21:48
我有一台离心式启动的单相电机,启动时用手轻轻向正转方向带动一下就向正转,向反转方向带动一下就反转。检查又没有那里有问题。请问各是怎么回事,有什么解决方法?
941
100pjg
文章数:11
历史总积分:941
发表于:2009/4/8 13:44:45
请检查启动电容是否损坏(换一个同规格的电容试试),启动绕组有没有接触不良(万用表测量).我认为最有可能是电容失效了,因为这种电动机是靠电容移相进行工作的.
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/4/8 14:57:36
同意楼上的说法
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/4/8 17:01:18
离心开关坏掉了或者触点接触不良,这样的情况我刚遇见没几天
sdysfzs
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/4/8 17:34:26
既然用手轻轻带就能转动,离心开关基本正常,建议直接更换电容后试试(注意定子线圈是否正常?).
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/4/8 19:30:43
建议直接更换电容后试试
1096
xgshadow
文章数:32
历史总积分:1096
发表于:2009/4/8 19:50:29
更换电容先~!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2009/4/8 19:52:13
有离心开关的单相电机,有起动绕组与运行绕组,前者由离心开关控制,当电机达到一定转速时,离心开关动作,切除起动绕组,只有运行绕组通电。如果没有起动绕组,仅有运行绕组通电,单相电机无法产生起动力矩,电机不能起动。因此起动绕组的作用仅是产生起动力矩,一旦起动只需运行绕组通电就可保持运转。楼主所述情况明显是起动绕组不起作用,用手转动后相当于加上了起动力矩,电机就开始运转了,而单相电机的转向取决于起动力矩的转向,也就出现了用手往那边转动电机就往那边转的情况。起动绕组不起作用,大多是离心开关出了问题。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/8 21:45:24
单相电机启动时,要启动电容先带动一下的
根据你说的现象,应该是启动电容坏了,更换一个就可以了
说说
1011
宏儿
文章数:20
历史总积分:1011
发表于:2009/4/9 10:05:03
谢谢大家,我的电机是没有启动电容的,我认为还是离心开关有问题。7楼的分析很有道理
109.2007
