回帖:2个,阅读:741 [上一页] [1] [下一页]
921
刘嘉斌
文章数:2
历史总积分:921
发表于:2009/4/8 11:13:56
请问三相绕线式异步电机转子在接入电阻后。运用凸轮控制器进行调速时,电阻是怎样平衡分配的?   请高手赐教。
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/4/8 15:34:02
为了获得比较平缓的启动速度,启动电阻大多分成3到4段,开关切合时每次剩下的为切断前电阻的1/2。如4段:第一次是总阻值1/2;
                         第2次是总阻值1/4;
                          第3次是总阻值1/8;
                           第4次是总阻值1/8
941
100pjg
文章数:11
历史总积分:941
发表于:2009/4/8 15:35:37
电阻是采用三相等分星接在绕线电动机的转子绕组上的,通过凸轮控制器的触头间接或直接规律性地同时分切掉(也就是短路掉)三相电阻的一部分相同阻值的电阻,短接掉的电阻越多,电动机转的越快,转矩越高,最大转速是将三相电阻全部短接.
