现场总线
回帖:0个,阅读:1519 [上一页] [1] [下一页]
941
lyqtom
文章数:1
历史总积分:941
发表于:2009/4/8 10:43:16
目前rs232 线缆主要可分为如下 几种系列, 列举出来供大家参考
导体:镀锡铜丝24AWG(7*32) 绝缘:PVC 地线:镀锡铜丝24AWG(7*32)  护套: (PVC/LSF/LSZH 可选)工作电压/工作温度:300V/80℃
导体:镀锡铜丝24AWG(7*32) 绝缘:PVC 护套: (PVC/LSF/LSZH 可选)工作电压/工作温度:300V/80℃
导体:镀锡铜丝22AWG(7*30) 绝缘:PVC 护套: (PVC/LSF/LSZH 可选)工作电压/工作温度:300V/80℃
导体:镀锡铜丝24AWG(7*32) 绝缘:PVC,护套: (PVC/LSF/LSZH 可选)工作电压/工作温度:300V/80℃ 阻抗:75Ω
导体:镀锡铜丝28AWG(7*36) 绝缘:PE,地线:镀锡铜丝28AWG(7*36)  护套: (PVC/LSF/LSZH 可选)工作电压/工作温度:30V/80℃ 阻抗:120Ω,
导体:镀锡铜丝24AWG(7*32) 绝缘:PE 护套: (PVC/LSF/LSZH 可选)地线:镀锡铜丝24AWG(7*32) 工作电压/工作温度:30V/80℃ 阻抗:100Ω
导体:镀锡铜丝28AWG(7*36) 绝缘:PE 地线:镀锡铜丝28AWG(7*36)  护套: (PVC/LSF/LSZH 可选)工作电压/工作温度:30V/60℃ 阻抗:100Ω,
导体:镀锡铜丝28AWG(7*36) 绝缘:PE 地线:镀锡铜丝28AWG(7*36)  护套: (PVC/LSF/LSZH 可选)工作电压/工作温度:30V/60℃ 阻抗:120Ω,
导体:镀锡铜丝24AWG(7*32) 绝缘:PVC 护套: (PVC/LSF/LSZH 可选)工作电压/工作温度:300V/80℃ 阻抗:75Ω
导体:镀锡铜丝24AWG(7*32) 绝缘:PE 地线:镀锡铜丝24AWG(7*32) 护套: (PVC/LSF/LSZH 可选)工作电压/工作温度:30V/80℃ 阻抗:100Ω
导体:镀锡铜丝24AWG(7*30) 绝缘:PVC 护套: (PVC/LSF/LSZH 可选)工作电压/工作温度:300V/80℃ 阻抗:70Ω
RS422
导体:镀锡铜丝,24AWG(7*32) 绝缘:PE,地线 镀锡铜丝24AWG  护套: (PVC/LSF/LSZH 可选)工作 阻抗:100Ω
导体:镀锡铜丝,28AWG(7*36) 绝缘:发泡PE,地线 镀锡铜丝28AWG 护套: (PVC/LSF/LSZH 可选)工作电压/工作温度:30V/60℃ 阻抗:100Ω,导体间电容:50.9pf/m 导体对地电容:90.2pf/m
RS485 系列
导体:镀锡铜丝,28AWG(7*36) 绝缘:发泡PE,地线 镀锡铜丝,28AWG(7*36)  护套: (PVC/LSF/LSZH 可选)工作电压/工作温度:30V/80℃ 阻抗:120Ω,导体间电容:36.1pf/m 导体对地电容:65.6pf/m
导体:镀锡铜丝,24AWG(7*32) 绝缘:PE 地线 镀锡铜丝24AWG(7*32)  护套: (PVC/LSF/LSZH 可选)工作电压/工作温度:30V/80℃ 阻抗:120Ω,导体间电容:42pf/m 导体对地电容:75.5pf/m
导体:镀锡铜丝,22AWG(7*30) 绝缘:发泡PE,地线:镀锡铜丝,22AWG(7*32)  护套: 耐油(PVC/LSF/LSZH 可选)工作电压/工作温度:300V/80℃ 阻抗:120Ω,导体间电容:36.1pf/m 导体对地电容:68.6pf/m
如果需要进一步的信息,请 email 给我
[此贴子已经被作者于2009-4-8 12:16:41编辑过]
31.2002
