回帖:20个,阅读:8049 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2009/4/8 20:59:32
#10楼
现在有些家用电器虽然没正在使用,但只要插头插在电源上,也还会消耗一些电的,要不为什么拨下插头时,有时会有火花呢。
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/4/8 21:21:02
#11楼
断开电度表出线,排除是电度表还是负载问题?如果电度表正常,那就再查查有没有待机状态的电器,最后再查线路的漏电问题(可借助摇表).
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
7楼说的很清楚了顶一下
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/4/8 21:22:38
#12楼
每天6度,够吓人的,个人认为漏电的可能较大,断开电表出线,还转,电表问题,不转,漏电。一路一路地断开,断到那一路不转了,就是那一路漏电了。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/8 22:06:47
#13楼
是不是有冰箱的电源线没有拔下来啊
说说
903
死不悔改
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/4/11 19:57:08
#14楼
把进户内的空开拉掉不转了 说明电表好的  取关掉家里的所有电器 包括插头 灯具合上空开后表还在转 说明家里有漏电
1020
cy58491655
文章数:6
历史总积分:1020
发表于:2009/4/13 22:08:03
#15楼
火线 零线 接反了..
1042
ghostfd
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2009/4/14 20:35:51
#16楼
每天6度电是什么概念,也就是说250W灯泡24小时开着。近一安电流。漏电电流一般不恒定。有这么大的漏电,说明线路故障很严重,早就应该短路了。偷电。你怎么排除的呢?如你能排除偷电就能有能力找出原因。
918
zad166
文章数:3
历史总积分:918
发表于:2009/4/14 21:58:45
#17楼
我想知道这种情况是不是在冬天发生。如果是在冬天,虽然电器没开,但可能插头没拔,有些空调压缩机都有电加热组件,用以加热压缩机、冷动油,预防启动困难,这样的话多几度也是可能的。
937
易高
文章数:23
历史总积分:937
发表于:2009/4/18 23:50:26
#18楼
肯定你没有发现 否则不可能会出现这个情况的啊
易高的电工交流QQ:四六九六一四七七七   QQ群:八二二四三六二三
1166
双木成林
文章数:122
历史总积分:1166
发表于:2009/4/19 18:57:19
#19楼
这个问题就严重了了,好好查查,要不不是白交电费吗!漏电的话不会漏那么多吧
140.4009
