回帖:20个,阅读:8049 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2009/4/8 10:22:50
一个朋友告诉我说家里用电的电器全关掉,电度表还是要转,电源进线空开拉掉,电度表不转,排除了偷电的可能,电力局的也来看过了,说是电度表正常,这个是怎么回事啊,难道是漏电了?可是漏电保护都没跳。
据估计目前每天的耗电量比原先多了六度,量还挺大的,大家给个意见吧。
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/8 11:16:55
如果能肯定没有用电器了,则应该是电度表的问题,我也遇过这样的问题,把家中的用电器全脱开了电源,电度表还会缓慢的转,叫电工来看,后来换了一只新的表,就没有自转现象了。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/8 13:03:47
你的电视,充电器,空调等如果插头没有拔掉,电表就会走(现在的分时电表灵敏度很高).如果全部电器都没接或总开关也关掉了,那么有可能是墙壁内的电线有漏电现象.还有如果冰箱空调等大电器刚关掉,电表由于惯性的原因也回缓慢走一小段时间.
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/8 13:16:04
以下是引用dlr在2009-4-8 11:16:55的发言:
那不还是电表的问题吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/4/8 15:42:23
可能是漏电,将零线和火线对调后试一试,顺便检查一下漏电保护
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/4/8 17:04:28
把漏电检查一下,应该漏点了
sdysfzs
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/4/8 17:29:29
断开电度表出线,排除是电度表还是负载问题?如果电度表正常,那就再查查有没有待机状态的电器,最后再查线路的漏电问题(可借助摇表).
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1154
wyj57758812
文章数:59
历史总积分:1154
发表于:2009/4/8 17:46:16
每天多出六度电,在确认电器都已关了的话,如果不是电表的问题,只能是漏电了,用一个漏电流小的漏电开关装上就知道了
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/4/8 19:13:24
如果不是电表的问题,只能是漏电了
1096
xgshadow
文章数:32
历史总积分:1096
发表于:2009/4/8 19:53:35
漏电的可能性最大,,,换个规格小的漏电保护器试试~!
109.2007
