回帖:23个,阅读:2673 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机电压问题
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/4/8 16:12:49
#10楼
你们厂电源可能是IT系统。其能够缺一相而不影响3相设备,但不能长期运行
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/4/8 19:34:46
#11楼
缺相之后,三相电机,变成单相电机,可以正常转动但不能长时间运行时间一长电机会烧毁的
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/8 20:00:26
#12楼
三相电机当然要三相都接电的,不然三相不平衡,很容易烧电机的
说说
938
zouzhaobin
文章数:4
历史总积分:938
发表于:2009/4/10 17:14:43
#13楼
谢谢各位,我学自动化的,接触电机和强电很少,再次感谢各位前辈!
1262
bk12000
文章数:90
历史总积分:1262
发表于:2009/4/11 21:41:19
#14楼
这样下去会烧电机的!
1199
yinshiyao
文章数:85
历史总积分:1199
发表于:2009/4/11 23:05:45
#15楼
着是缺相运行,电流过大电机过热
974
aid9999
文章数:33
历史总积分:974
发表于:2009/4/22 0:43:32
#16楼
那相接地了,100%
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/4/22 9:29:57
#17楼
你的电机是不是有一相和地接了呀,这样可以转,但是时间不常就会烧掉,不安全
 开着神7去逛街
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2009/4/22 10:25:20
#18楼
学习了,谢谢
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/4/22 10:42:41
#19楼
缺相可以运行,一样会有旋转磁场,但是时间长了会烧坏电机。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
109.2007
