回帖:23个,阅读:2673 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机电压问题
938
zouzhaobin
文章数:4
历史总积分:938
发表于:2009/4/7 18:20:56
我今天看了一下我们的电机,测试的时候发现有两项有电,一相不带电,但是可以正常运行,这种解法是对的吗? 好像有一相师接地的,我们所说的三相电压自成回路,不是说必须要三相都带电吗?
1042
ghostfd
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2009/4/7 19:39:06
搞不懂 呵呵 请教高人吧 帮顶一下
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/7 19:53:20
星形接法有一相对地时空载或轻载也许可以转动(两相也有相位差),但电流和振动都会增大.
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/4/7 19:55:43
运行中的电机如果因故障导致缺一相电,在空载或负载较轻的情况下可能会继续运转,但时间一长,电机发热就愈严重,最后可能会烧掉电机.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1122
田也
文章数:38
历史总积分:1122
发表于:2009/4/7 20:20:23
缺相之后,三相电机,变成单相电机,可以正常转动,但带负载的能力只有百分之三十左右,故不能长时间运行。单相电机不能自起动!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/4/7 20:41:28
请马上处理吧,不然要烧坏电机了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2966
tcl999ling
文章数:172
历史总积分:2966
发表于:2009/4/7 21:24:37
是的,正常运行时突然缺一相在轻载或空载情况下是可以运转的,但不可以长时间运转!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/4/7 22:06:01
看来你的电机只是空载做实验,故缺相也能转动,但是时间一长电机会烧毁的 。
942
lirenyi001
文章数:15
历史总积分:942
发表于:2009/4/7 22:53:10
兄弟也是做电工的吗
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/4/7 22:59:25
不用多考虑,原因就是缺相,不可长时间运行,应立即处理。
93.6006
