工业以太网
回帖:12个,阅读:6246次 [上一页] [1] [2] [下一页]
以太网通讯被干扰
1007
fish2bear
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2009/4/7 14:28:40
做一个伺服器,用以太网与计算机通讯
当没有投入220V交流电时,通讯一切正常
投入交流电但是不使能电机时,通讯也还正常
使能电机(闭环)后, 通讯速度明显慢了下来;如果通讯负载比较高的话,计算机会失去和伺服器的通讯。
请问有什么解决方法?
谢谢帮忙
另外,如果把数字地不接底座(大地),伺服器和计算机的通讯根本无法建立,是不是伺服器上的以太网电路设计的有问题啊?
1007
fish2bear
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2009/4/9 13:11:17
自己顶一下
1007
fish2bear
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2009/4/13 13:12:46
失望啊,没有人指点指点么?
大侠在那里?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/20 1:12:32
告诉你个绝招:
买两个光纤收发器,一个放在伺服附近(越近越好),将伺服的以太网转换成光纤(单模、多模都行),用5米(或更长)的光跳线连接到另一个光纤收发器上,将原来的网线插到这个光纤收发器的铜口,连光缆都不用,OK了。
如果还有干扰,就把光纤收发器一个放到伺服端、一个放到计算机端(或者交换机),中间用光缆连接,但这就需要熔接了。这种方法绝对可以解决干扰问题。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1104
工业控制组员
文章数:45
历史总积分:1104
发表于:2009/5/20 11:04:55
1、同意3楼换光纤以太网通讯
2、把伺服的供电电源与计算机的隔离开,用好一些的以太网的外屏蔽接地,应该也行。
再微小的需求,我们也全力支持您!
努力,生活更美好!!!!!!!!
901
you_3
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/5/27 16:48:59
改用光电耦合
1368
hrt168mry
文章数:253
历史总积分:1368
发表于:2009/6/21 8:47:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
843
tongziguangd
文章数:-397
年度积分:-2310
历史总积分:843
发表于:2009/6/27 20:57:12
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2009/6/28 10:17:25
220V交流电属低频干扰!低频干扰的确要远比高频干扰难解决得多。
解决低频干扰的办法还可以采用高导磁率材料(如钢带、钢丝铠装)屏蔽来改变磁通。
如给传输电缆套上钢管或直接采用铠装型双绞屏蔽电缆:ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆、防雷(雷击的等效干扰频率在100k左右, 也属于低频干扰)要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
904
流氓茄
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/7/6 9:54:45
解决电磁兼容的问题 你可以选用工业以太网设备
124.9747
