传感器论坛
回帖:22个,阅读:5990次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
932
麦业和
文章数:4
历史总积分:932
发表于:2009/4/7 12:59:12
我有一台机械,原本是用行程开关控制,由于经常撞坏。我想用接近开关代替,是感应铁柱,我测它输出是电压28V,请问各位师傅什么型号接近开关比较好用的,不过要求它反应速度要快,谢谢
[此贴子已经被jint于2009-4-7 14:19:02编辑过]
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2009/4/7 14:45:56
型号很多,到销售商那咨询一下就可以了
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/7 15:19:42
这样的普通电感式接近开关多了去了
另外你要注意一下电压等级,是几线的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2009/4/7 16:12:57
呵呵;很多接近开关电压DC10V~30V的;
注意尺寸及感应距离;
1082
fungmoonlin
文章数:48
历史总积分:1082
发表于:2009/4/7 16:27:00
感应铁是干簧开关,你要搞清楚是AC还是DC ,是DC的话是正输出还是负输出。正输出的你买PNP的负输出你就要买NPN的,电压是DC10V~30V;是交流的你就买交流的接近开关(只有2根线)接近开关直径越大感应距离越远。
1011
xuqianhang
文章数:23
历史总积分:1011
发表于:2009/4/7 19:36:18
找到接近开关的信号线就可以了,注意电压是否与行程开关一致
1000
张华林
文章数:21
历史总积分:1000
发表于:2009/4/7 21:08:47
接近开关有时不一定能够代替行程开关  行程开关 关键是要调好  电控也要做好 尽量双互锁
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/4/7 22:12:31
接近开关有直流的也有交流的,有三线的也有二线的,直流的电压有:10~30V,交流的电压有:90~250V,你可以根据控制现场的需要选择。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/7 22:25:00
普通三线直流24V的就可以了,注意最好用常闭的,这样坏的时候就可以知道了
说说
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/4/7 22:59:34
8楼的讲的够全了.就照这样选吧
124.8008
