回帖:9个,阅读:4396 [上一页] [1] [下一页]
1055
lhdfeeling
文章数:37
历史总积分:1055
发表于:2009/4/7 12:46:06
松下PLC:FPX-c30t,内置4路脉冲输出是不是固定在Y0-Y3?可不可以更改到其他的输出点呢?因为,现在有一个这个型号的PLC,发现没有输出的情况下,Y3和COM之间有3.5V的电压,有输出的情况下也一样是3.5V,我想是不是这个输出点坏了呢?
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/7 13:01:40
y0-y1, y2-y3,y4-y5,y6-y7
连号为一组。
晶体管PLC的输入是0V.端子上写有一个(-)负号的接负极。(+)正号的接正极。
COM是内部输出的0V.
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/7 16:20:30
高速脉冲输出对应的点是不能更改的;
这个贴在别的网上也发了吧;
1055
lhdfeeling
文章数:37
历史总积分:1055
发表于:2009/4/8 8:46:49
你说的一组意思是YO,Y1分别是脉冲和基准电压么?还是说一个是脉冲,一个是方向呢?
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/8 10:32:14
1055
lhdfeeling
文章数:37
历史总积分:1055
发表于:2009/4/8 15:10:27
意思就是说,我如果用内置的4路脉冲输出,就需要占用Y0-Y7,并且不能更改位置是么?
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/8 15:25:30
是的;4路全用就要占用Y0~Y7;
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/9 7:55:31
但是如果没有方向的话,Y1 Y3  Y5   Y7 可以做其它用途
1055
lhdfeeling
文章数:37
历史总积分:1055
发表于:2009/4/9 8:57:58
现在我的Y3,坏掉了,就是说是方向那个点,可不可以用其他点代替呢
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/9 10:56:45
Y2的方向就是Y3,不能更改成其它的;
