传感器论坛
回帖:0个,阅读:919次 [上一页] [1] [下一页]
903
metaleric
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/4/7 10:33:01
我现在要用LM75(A),和75差不多。现在碰到个问题。
LM75A的有两个模式,即OS的比较器模式和中断模式。
原文“OS工作在比较器模式,温度阈值为80℃,滞后75℃,这时,LM75A就可用作一个具有以上预定义温度设定点的独立的温度控制器。”
比较器模式下的Thyst是滞后温度,看文档的意思是以为是下限报警温度,
我以为会不会是防止误触发的波动区间点?即80C(默认下TOS)过温报警,到75C(thyst)的时候解除报警。
另外,中断模式有什么用?(可以先回答上面问题)
PS zlgmcu上有中文文档。
[此贴子已经被作者于2009-4-7 10:34:49编辑过]
31.2002
