回帖:8个,阅读:1402 [上一页] [1] [下一页]
零地电压过高问题
980
laeryang
文章数:7
历史总积分:980
发表于:2009/4/7 10:03:13
220V隔离变压器输出侧零地电压过高,达到了80多V是怎么回事呢
有什么方法解决吗
急盼,谢谢
980
laeryang
文章数:7
历史总积分:980
发表于:2009/4/7 11:02:14
怎么没有回一下贴呢
自己先顶一下
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/7 22:17:21
隔离变压器对地没有通路,应该是没有电压的,是不是有线碰到地上了
说说
942
lirenyi001
文章数:15
历史总积分:942
发表于:2009/4/7 22:49:30
检查一下地线有没有接好,测试接地电阻
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/4/7 23:03:37
检查接线头,看是不是在一起。
980
laeryang
文章数:7
历史总积分:980
发表于:2009/4/8 11:54:40
这个220V隔离变压器的输入侧只有两个接线柱,输出侧有三个接线柱
经检查线路已接好,输出铡的地线也接到接地排去了
由于输出侧与输入侧无线路的物理连接,现在能不能把输出侧的零线和地线进行短接达到消除零地电压的目的
941
100pjg
文章数:11
历史总积分:941
发表于:2009/4/8 14:03:52
据我所知,隔离变压器输出侧的AC220V的两个接点是不能接地的,接地的是变压器铁芯,而且要和公共接地网良好相连.如果你把输出零线接地就没有隔离变压器应有的安全隔离功能了.
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/4/8 19:44:33
据我所知,隔离变压器输出侧的AC220V的两个接点是不能接地的,接地的是变压器铁芯,而且要和公共接地网良好相连.如果你把输出零线接地就没有隔离变压器应有的安全隔离功能了.你说有80多V电压,是不是输出端同电芯绝缘不好,你用兆欧表测一下
1199
与非子
文章数:63
历史总积分:1199
发表于:2009/4/8 22:58:50
以下是引用100pjg在2009-4-8 14:03:52的发言:
同意
