传感器论坛
回帖:0个,阅读:1313次 [上一页] [1] [下一页]
999
honvch118
文章数:18
历史总积分:999
发表于:2009/4/7 9:54:17
我们就拿称重传感器灵敏度以S = 1mv / v 为例:
    称重传感器灵敏度S = 1mv / v 时:激励电压V = 12V, 最大秤量Emax = 150kg, 衡器最大秤量Max = 150kg,最大净输出信号为:
    激励电压× 灵敏度×EMmaxax= 12v × 1mv / v ×115500kkgg = 12mv称重传感器灵敏度S = 2mv / v 时:激励电压V = 12V, 最大秤量Emax = 300kg, 衡器最大秤量
Max = 150kg,最大净输出信号为:激励电压× 灵敏度× MEmaxax= 12v × 2mv / v ×310500kkgg = 12mv如果这只灵敏度S = 1mv / v 的称重传感器的最小静载荷Emin = 6kg,当准确度等级为C3 级,即,nLC = 3000 时,有检定分度值V = Emaxn-LCEmin = 1503k0g0-0 6kg = 0. 048kg而如前所述台秤的检定分度值e = 0. 05kg。这样,称重传感器的检定分度值和衡器分度值,在S = 1mv / V 的前提下,基本是接近了。从而我们可以看出,当称重传感器响应(输出)的变化与相应的激励(施加的载荷)的变化之比,只要是不大于S = 1mv / v,nLC&ne 的规定才是能够成立的。单只称重传感器的衡器在电子衡器中采用单只称重传感器作为力电转换元件的例子很多,大致可以分为二类,一类是称重传感器最大秤量(Emax)大于衡器最大秤量(Max)的量值很多的;一类是称重传感器最大秤量(Emax ) 的量值接近衡器最大秤量(Max)的量值的。这里讲的这二类称重传感器的灵敏度都是在同样大小的情况下进行比较的。
[此贴子已经被作者于2009-4-9 8:53:23编辑过]
31.2002
