回帖:7个,阅读:1019 [上一页] [1] [下一页]
1047
knightee
文章数:13
历史总积分:1047
发表于:2009/4/7 6:57:31
我的西门子S300 数字量输出模块,输出指示灯不亮,但是有输出,从触摸屏上现实应该是没有输出信号。我把输出模块更换了一个(接线端子板没换),还是一个故障现象,这是为什么呢??
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/7 8:28:05
另换的一个是新的吗?
是的话可能是端子内部有短路了;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/7 9:32:50
监控数字量输出模块的数据就知道有没有真正的输出了,再把监控到的数据与输出的数据(可测量一下)做个比较就知道是模块问题还是其他问题了。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/4/7 9:47:41
这种现象只能一个一个换了,试试了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/4/8 11:49:14
也许端子内部有短路现象
914
泰安任逍遥
文章数:8
历史总积分:914
发表于:2009/6/1 16:16:48
是不是继电器触点烧到一块了?
1032
38691483
文章数:2
历史总积分:1032
发表于:2009/6/10 23:34:58
我也遇到同样的问题啊,我吧详情说一下哈!监控的时候,没有输入,但是模块上有,应该有,后来,我就把输入点换了一个,就好使了,但是过了几个小时,又不行了,不知道怎么不行的,同样的问题, 但是过一会又好使了,
还有一个问题,就是旋钮的两个位置,应该说来一个有信号,一个没有信号,但是两个都同时出现信号。真搞郁闷了。
911
easy_plc
文章数:3
历史总积分:911
发表于:2009/6/11 17:31:01
应该是接线端子坏了
109.2007
