三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1596 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
tl3d
文章数:11
历史总积分:1016
发表于:2009/4/6 12:47:08
想通过移位命令来实现从y0开始连续的60个输出点,从y0开始将括号内的状态(111100001111000011110000.。。。。。。1111,共60位)移到第60个输出点,有可能是隔N个开N个,我移了一下怎么到最后所有的点都变成开了,而不是隔4个开4个,每次移位前要复位吗?具体怎么实现,哪位大哥能详细的解释下吗?小弟初学,谢谢各位
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/6 13:52:33
移位不需要复位的,用的什么指令
RCR回转指令就可以实现的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1016
tl3d
文章数:11
历史总积分:1016
发表于:2009/4/6 13:54:17
我用的sftlp
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/6 14:31:24
用sftlp指令是需要复位的,比如  SFTLP  M0 M100 K16 K1  ,当M0为ON时,执行一次指令M100会变为ON,再执行一次时,M101会变成ON,但此时M100仍会保持的
   深圳       fumz78@163.com
1016
tl3d
文章数:11
历史总积分:1016
发表于:2009/4/6 14:37:11
因为有时候要左移的
1016
tl3d
文章数:11
历史总积分:1016
发表于:2009/4/6 15:10:07
那就是说第二次移位之前要把m100复位?
[此贴子已经被作者于2009-4-6 15:37:58编辑过]
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/6 15:37:15
根据你的需要看要不要复位,如果需要就用指令复位了
回转指令也有左移或是右移的
   深圳       fumz78@163.com
1016
tl3d
文章数:11
历史总积分:1016
发表于:2009/4/6 15:43:11
哦,非常感谢兄弟,我先试试看,不行的话还要请教您,呵呵
1016
tl3d
文章数:11
历史总积分:1016
发表于:2009/4/6 17:22:31
哥们,我试了半天也不行,要么复位不了,要么就不移。。。郁闷
1016
tl3d
文章数:11
历史总积分:1016
发表于:2009/4/6 17:32:21
我的程序
不知道咋回事,搞了几天了
