回帖:10个,阅读:1645 [上一页] [1] [2] [下一页]
变压器过负荷问题
1129
ujfick
文章数:25
历史总积分:1129
发表于:2009/4/5 20:22:34
厂里有一台315KAV的油式变压器,有严重过负荷现象,现提高功率因数达到0.95左右.但总电流为600A左右.偶尔会达650A.还存在过负荷.二次额定电流为500A ,不知还有何方法保护使变压器?,负荷不能减.现在天气开始炎热了,是否可以用风扇对着变压器吹,用什么风扇吹最好,要注意什么啊?希望各位同仁提出宝贵意见.不胜感激!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/4/5 21:20:41
不给换变压器的话也只有架里俩台地笼吹,我厂一到夏天大都变压器都这样搞
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/4/5 21:25:19
可以用风扇也可以用循环水冷却但是用注意安全 经常巡视主要是油位
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/4/6 17:19:59
变压器不许长期过负荷运行,最好换一台大一点的
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/4/6 20:19:43
4楼说的对,你这是违章作业,也是野蛮作业。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/4/6 20:55:16
当年两台1000KVA 的变压器负载过大
俺派了两个人拿凳子坐那里看着,用多条水管冷却,熬过了一个夏天,后来换成了1600的3台
我只是看看,不说话!
图
1129
ujfick
文章数:25
历史总积分:1129
发表于:2009/4/6 22:01:19
楼上是一位很有经验的电工,经常看你的见解,很不错,谢谢
915
18896088
文章数:7
历史总积分:915
发表于:2009/4/7 8:46:38
我看还是用别用水,万一漏水就麻烦了。还是换了吧
人散后,一钩新月天如水
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/4/7 11:06:41
最好还是换台大的,要是搞出问题了就更麻烦。
大家一起学习
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/4/8 19:28:53
最好还是换台大的,不给换变压器的话也只有架里俩台地笼吹,
93.6006
