变频器论坛
回帖:7个,阅读:1229次 [上一页] [1] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/5 17:17:02
系统:7.5kW风机控制;
设备:SIEMENS的MM440变频器+普通电机(F级绝缘);
特点:没有输入电抗器、输出滤波器等变频器周边设备;
问题:在完成了规定的“快速调试”以后,激活启动信号,即报故障码:F0023(输出断相);
分析:元器件、电机、变频器都是新的,而且输出没有断相(用万用表测量确认)。那么只有可能是变频器开始工作以后,干扰造成系统误报故障码。因为此系统变频器输入和输出的电缆没有屏蔽,仅采用橡胶绝缘软线。
处理:用两个环氧体磁环,穿入变频器与电机之间的动力电缆线,并缠绕数圈。再次激活“启动”信号,系统正常运行了。问题解决。
看来传说中的磁环可以解决变频器引起的干扰问题是真的。^_^。起作用了!此时的心情很爽!
我是你的朋友
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2009/4/5 20:09:58
恭喜你经验又多了
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
40046
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1293
历史总积分:40046
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/4/5 20:14:59
竟然有这样的解决方法???
那是否是输出到电机的线缆过长?如果不是的话,那么MM440的品质就的确如外界传说的那样~~烂啊。
Best Regards
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/5 20:27:54
学习了,以前没遇到过类似情况.以后有相同故障可以试一试.谢了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/5 21:07:23
以下是引用cvlsam在2009-4-5 20:14:59的发言:
竟然有这样的解决方法???
BestRegards
线一点都不长,可能也就5-6米吧.但是,没有任何EMC防护规则,就是一个实验装置,比较非正式的那种。^_^
[此贴子已经被作者于2009-4-5 21:08:44编辑过]
我是你的朋友
1089
hblyd
文章数:4
历史总积分:1089
发表于:2009/4/6 6:16:20
学习了。
1109
熊来咯
文章数:39
历史总积分:1109
发表于:2009/4/6 10:19:44
学习
知其道,用其妙!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/7 22:02:11
第一次看到这样的解决办法,真的是人外有人,学无止境啊
说说
203.1386
