回帖:9个,阅读:955 [上一页] [1] [下一页]
你可知道????
1023
678
文章数:19
历史总积分:1023
发表于:2009/4/5 15:48:50
如果线路的电压是115,那么你的漏电断路器的额定电压是选115 还是230,实际上115的额定电压的漏保很少
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/4/5 16:39:08
你提问的是意思是什么呢?
1023
678
文章数:19
历史总积分:1023
发表于:2009/4/5 16:44:52
就是115的线路可否选普通的漏保,也就是常用的230/400 的漏保,有无影响
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/5 20:38:10
应该一样可以用的,因为漏电断路器的额定电压只是它工作时所承受的安全上限,而脱扣电流才是漏电断路器的直接数据,它关系到人身安全.
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/4/6 0:27:36
不行的,因为漏保的脱扣线圈需要足够的电压才能工作。
stop
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2009/4/6 7:37:17
应该是可以的,楼主不放心的话,可以试一下。
大家一起学习
1042
ghostfd
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2009/4/6 9:32:11
以下是引用asd3971在2009-4-6 0:27:36的发言:
正解。不能工作。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/6 15:21:18
既然有115V的电压等级就有这个等级的电器
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1145
y6278271
文章数:48
历史总积分:1145
发表于:2009/4/6 16:54:53
我胆子小,想还是用合适的比较好,能规范就规范,做因为一点马虎有风险,就怕什么时候出事情了反应不灵敏事情就大了。
好好学习,天天向上,学习期间,不谈对象。
1145
y6278271
文章数:48
历史总积分:1145
发表于:2009/4/6 16:55:02
93.6006
