回帖:9个,阅读:6609次 [上一页] [1] [下一页]
1199
leanren
文章数:59
历史总积分:1199
发表于:2004/7/20 11:19:00
本人修好了一块GE 90/30的PLC 电源模块IC693PWR321U,先在一台运行好的PLC上试过,由于内部没有电池,所以电源模块上只有“PWR”和“OK”指示灯亮,“RUN”指示灯未亮(绿灯),上位机通信不能联结。
     然后把原来在用的模块换上,出现奇怪的问题:只有“PWR”和“OK”指示灯亮,“RUN”指示灯未亮(绿灯),用Ping命令,通信是正常的,但RUN灯就是不亮。我认为是否是PLC程序内被锁死了?不知如何修改?
     能否用电脑直接与PLC串口通信,在程序设置内进行修改,但是与CPU相连还是与电源模块的接口相连呢?
请内行给我帮忙吧。
1007
joechin
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2004/7/23 2:20:00
你的电源模块是什么坏了?
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/7/23 16:59:00
以下是引用joechin在2004-7-23 2:20:00的发言:
你的电源模块是什么坏了?
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1199
leanren
文章数:59
历史总积分:1199
发表于:2004/7/25 16:34:00
修好后,又更换原来在用的模块,使得原本好的系统也瘫了,原来坏的是压敏电阻烧了。
1199
leanren
文章数:59
历史总积分:1199
发表于:2004/7/28 15:59:00
都不用GE的
1007
joechin
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2004/7/29 1:09:00
你的程序丢了。
1199
leanren
文章数:59
历史总积分:1199
发表于:2004/7/29 22:36:00
我更换的时候是断电的呀,怎么会丢了呢?只不过坏的模块(修好后)换上去没有电池.这样会丢程序吗?
1007
joechin
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2004/8/4 23:16:00
电池的作用就是保持用户所编制的程序和数据,没了电池,程序当然也没了,所以run灯不亮
1015
dongbin602
文章数:8
历史总积分:1015
发表于:2004/8/14 22:21:00
先看一下PLC内的程序还在吗?估计是没有了
1012
ttddd_3
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2007/1/26 16:27:00
7楼说的很正确,我就是用的GE的90-30
