变频器论坛
回帖:8个,阅读:1727次 [上一页] [1] [下一页]
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2009/4/4 22:47:39
雕刻机上的主轴变频器空转时正常,进行雕刻时主轴速度变低,频率400HZ,速度很低(电机没劲),变频器不报警,不超流。请问这是什么问题?
电机没劲,雕刻有阻力时速度就下来了,电流才1点几个安培,电机是2.2KW 变频器是单相220V 2.2KW的
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2009/4/4 22:48:58
主轴速度是在3000-24000转
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/4/5 8:26:08
检查一下主轴是不是正常?
1025
chen00972
文章数:6
历史总积分:1025
发表于:2009/4/5 12:32:30
主轴变频器空转时正常,进行雕刻时主轴速度变低,应查变频器和控制计算机
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/5 17:02:50
没错,在加载以后,如果转速跌落,电机没劲,先查看此时的电机电流是不是达到了额定电流,如果没,那就是变频器的设置了。
你说转速很低,是多少?400Hz的电主轴,其额定转速是多少?别光看功率是2.2kW,如果它的额定转速定的很高,比如说,24000rpm时,电机的功率是2.2kW的话(一般的电主轴都是这么定的),那电机的转矩就很小很小了。就是没劲。前提是电机电流已经达到额定电流了。
我是你的朋友
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/4/5 23:05:18
如果说以前能正常使用的话,那就说明这样的配置是够用的了!
空转电流和负载电流一样吗?谁大谁小?
操作有没有问题?
电机轴承的声音空转和负载一样吗?
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/4/5 23:10:57
还有就是变频器输出的频率?
请楼回复一下!
865
taianxianfen
文章数:0
历史总积分:865
发表于:2009/5/25 15:05:13
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
865
taianxianfen
文章数:0
历史总积分:865
发表于:2009/5/26 9:00:02
171.8282
