回帖:20个,阅读:2298 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1082
fungmoonlin
文章数:48
历史总积分:1082
发表于:2009/4/4 15:12:35
请问各位
   我公司要新建一个厂房,需要电力变压器(干式10kv/0.4kv)总容量约4000kva左右。因为我考虑到工厂白天班、晚班和深夜班用电变化很大,为了经济运行我就想采用一个2000kva;一个1600kva;一个800kva并网运行(变压器都符合并网运行条件)。但是设计院都说不行。变压器供应商的“销售员”也说不行。请各位给个意见!谢谢了!
1102
wyr7728
文章数:39
历史总积分:1102
发表于:2009/4/4 15:41:52
最好分两个变压器,容量相差太大并网不安全。
1102
wyr7728
文章数:39
历史总积分:1102
发表于:2009/4/4 15:47:20
如一定要这样用的话,就是分负载来用,不并网。容量用少时就并网后断开不用的变压器,做到不停电转电。可以多设计三个出线柜(开关电流与进线柜一样大),自行并网。不用与供电设计商量。注意相线
[此贴子已经被作者于2009-4-4 15:49:23编辑过]
1082
fungmoonlin
文章数:48
历史总积分:1082
发表于:2009/4/4 16:01:54
但我查了很多资料都说并网是比较好的运行方式。我的用量比也没超出3:1啊
1082
fungmoonlin
文章数:48
历史总积分:1082
发表于:2009/4/4 16:05:32
分负载来用是好,但是要分的均匀也不好搞啊,我们工厂比较特殊,各地方的用电有时候开有时候不开
1102
wyr7728
文章数:39
历史总积分:1102
发表于:2009/4/4 16:06:49
我实际使用过并网每台变压器负载电流都差不多。小的可能过载大的可能未满载
1102
wyr7728
文章数:39
历史总积分:1102
发表于:2009/4/4 16:07:59
用三个1600
1082
fungmoonlin
文章数:48
历史总积分:1082
发表于:2009/4/4 16:14:20
两个变压器不是很理想。深夜班的负载率太低了,空载损耗大
1082
fungmoonlin
文章数:48
历史总积分:1082
发表于:2009/4/4 16:18:28
我希望晚上用一个800的这样应该负载率应该在50‰比较理想。
1082
fungmoonlin
文章数:48
历史总积分:1082
发表于:2009/4/4 16:23:04
晚上负载率经常也只在10~20%(800kva)
