回帖:9个,阅读:3493 [上一页] [1] [下一页]
904
damoguqing
文章数:3
历史总积分:904
发表于:2009/4/3 20:47:03
大家好 ,我新来的有个问题想请教下。
我是一个电子厂的电工我们厂比较小用的是三相四线制外加一根底线共五线。分为3条流水线每条大约有40个日光灯20个烙铁 。另外只有一台回流焊,今天把回流焊启动后其他流水线的日光灯会不停的闪烁随着回流焊温度不断升高闪烁的更厉害甚至不亮,希望到家等帮我找出原因。对了其中一天流水线是一个星期前刚装上的。
1170
yxg0755
文章数:50
历史总积分:1170
发表于:2009/4/3 21:01:14
一.检查负载是否平均,二检查线路是否过小,一般来说,回焊炉要独立回路.三,变压器容量是否足够
原与各位朋友多多交流,学习永无止境!!!
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/4/4 11:33:57
负载过大
1082
fungmoonlin
文章数:48
历史总积分:1082
发表于:2009/4/4 15:22:29
如果你是公用变压器的话可能是主线太长太小造成压降大。把主线加粗吧。如果是自己的变压器看看能否改变一下变压器的变比来提高电压。
1102
wyr7728
文章数:39
历史总积分:1102
发表于:2009/4/4 16:03:45
以下是引用nyw99812在2009-4-4 11:33:57的发言:
负载过大
同感
904
damoguqing
文章数:3
历史总积分:904
发表于:2009/4/4 19:30:58
如果负载不平衡  应该怎么办  最简单的解决办法是什么啊
如果是负载过大  该怎么办  要是将回流焊单独从漏电保护器上引线出来 可不可以解决问题 前提是其他的流水线的电也是用这个漏电保护器。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2009/4/4 20:04:59
同意一楼的说法,有可能是三相负载不平衡,最大的可能是你的线路或者电源功率太小了
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
2966
tcl999ling
文章数:172
历史总积分:2966
发表于:2009/4/5 0:58:08
线径细与负载不匹配;线损大,压降大造成电压偏低;负载电流过大的应单独回路,促进三相负载平衡。另外,日光灯尽量避免使用线圈镇流器的那种,可使用电子的,低压启动日光灯。以免闪烁!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/4/5 1:20:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1025
chen00972
文章数:6
历史总积分:1025
发表于:2009/4/5 12:27:16
应该先测电压,看看有载和无载电压有几伏在做判断,
109.2007
