机电一体化
回帖:8个,阅读:1440次 [上一页] [1] [下一页]
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/4/3 16:01:00
[size=4][face=楷体_GB2312]一个液压系统的好坏不仅取决于系统设计的合理性和系统元件性能的的优劣,还因系统的污染防护和处理,系统的污染直接影响液压系统工作的可靠性和元件的使用寿命,据统计,国内外的的液压系统故障大约有70%是由于污染引起的。油液污染对系统的危害主要如下:
1)元件的污染磨损
油液中各种污染物引起元件各种形式的磨损,固体颗粒进入运动副间隙中,对零件表面产生切削磨损或是疲劳磨损。高速液流中的固体颗粒对元件的表面冲击引起冲蚀磨损。油液中的水和油液氧化变质的生成物对元件产生腐蚀作用。此外,系统的油液中的空气引起气蚀,导致元件表面剥蚀和破坏。
2)元件堵塞与卡紧故障
固体颗粒堵塞液压阀的间隙和孔口,引起阀芯阻塞和卡紧,影响工作性能,甚至导致严重的事故。
3)加速油液性能的劣化
油液中的水和空气以其热能是油液氧化的主要条件,而油液中的金属微粒对油液的氧化起重要催化作用,此外,油液中的水和悬浮气泡显著降低了运动副间油膜的强度,使润滑性能降低。
一、污染物的种类
   污染物是液压系统油液中对系统起危害作用的的物质,它在油液中以不同的形态形式存在,根据其物理形态可分成:固态污染物、液态污染物、气态污染物。
   固态污染物可分成硬质污染物,有:金刚石、切削、硅沙、灰尘、磨损金属和金属氧化物;软质污染物有:添加剂、水的凝聚物、油料的分解物与聚合物和维修时带入的棉丝、纤维。
   液态污染物通常是不符合系统要求的切槽油液、水、涂料和氯及其卤化物等,通常我们难以去掉,所以在选择液压油时要选择符合系统标准的液压油,避免一些不必要的故障。
   气态污染物主要是混入系统中的空气。
   这些颗粒常常是如此的细小,以至于不能沉淀下来而悬浮于油液之中,最后被挤到各种阀的间隙之中,对一个可靠的液压系统来说,这些间隙的对实现有限控制、重要性和准确性是极为重要的。
二、污染物的来源:
   系统油液中污染物的来源途径主要有以下几个方面:
   1)外部侵入的污染物:外部侵入污染物主要是大气中的沙砾或尘埃,通常通过油箱气孔,油缸的封轴,泵和马达等轴侵入系统的。主要是使用环境的影响。
   2)内部污染物:元件在加工时、装配、调试、包装、储存、运输和安装等环节中残留的污染物,当然这些过程是无法避免的,但是可以降到最低,有些特种元件在装配和调试时需要在洁净室或洁净台的环境中进行。
   3)液压系统产生的污染物:系统在运作过程当中由于元件的磨损而产生的颗粒,铸件上脱落下来的砂粒,泵、阀和接头上脱落下来的金属颗粒,管道内锈蚀剥落物以其油液氧化和分解产生的颗粒与胶状物,更为严重的是系统管道在正式投入作业之前没有经过冲洗而有的大量杂质。
系统的维护
    一个系统在正式投入之前一般都要经过冲洗,冲洗的目的就是要清除残留在系统内的污染物、金属屑、纤维化合物、铁心等,在最初两小时工作中,即使没有完全损坏系统,也会引起一系列故障。所以应该按下列步骤来清洗系统油路:
    1)用一种易干的清洁溶剂清洗油箱,再用经过过滤的空气清除溶剂残渣。
    2)清洗系统全部管路,某些情况下需要把管路和接头进行浸渍。
    3)在管路中装油滤,以保护阀的供油管路和压力管路。
    4)在集流器上装一块冲洗板以代替精密阀,如电液伺服阀等。
    5)检查所有管路尺寸是否合适,连接是否正确。
   要是系统中使用到电液伺服阀,我不妨多说两句,伺服阀得冲洗板要使油液能从供油管路流向集流器,并直接返回油箱,这样可以让油液反复流通,以冲洗系统,让油滤滤掉固体颗粒,冲洗过程中,没隔1~2小时要检查一下油滤,以防油滤被污染物堵塞,此时旁路不要打开,若是发现油滤开始堵塞就马上换油滤。
冲洗的周期由系统的构造和系统污染程度来决定,若过滤介质的试样没有或是很少外来污染物,则装上新的油滤,卸下冲洗板,装上阀工作!
有计划的维护:建立系统定期维护制度,对液压系统较好的维护制度建议如下:
    1)至多500小时或是三个月就要检查和更换油滤。
    2)定期冲洗油泵的进口油滤。
    3)检查液压油被酸化或其他污染物污染情况,液压油的气味可以大致鉴别是否变质。
    4)修护好系统中的泄漏。
    5)确保没有外来颗粒从油箱的通气盖、油滤的塞座、回油管路的密封垫圈以及油箱其他开口处进入油箱。
    严守上述维护制度,基本可以保证不出故障。
[/face][/size]
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/3 16:12:17
关键是有的企业根本就不重视维护制度
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/4/3 17:51:31
每次搞液压故障都觉得麻烦,就是因为那个液压油.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/4/3 23:03:46
中国的现状是:出了问题再说,不出问题就放地那里自生自灭!
不过总算有人意识到这一点了,楼主,我支持你!
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2009/4/4 14:55:26
支持楼主的说法。但是企业的领导是没有这么高的认识的。一般是不出故障不允许你动,保养根本谈不上。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/11 16:14:28
油液氧化是比较严重的问题,过一段时间就要更换,挺费钱的
说说
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/4/11 20:58:50
一般用一定时期采用液压油过滤一下,过滤的方法也各不相同,不知大家有何好的办法?
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/18 9:55:17
折腾
企业如果一开始就重视就不会在发生事故后在重新做
1766
wensizheng
文章数:209
历史总积分:1766
发表于:2011/4/8 17:44:06
不错,谢谢了。
