回帖:2个,阅读:528 [上一页] [1] [下一页]
急需帮助!!!
909
woaibg2008
文章数:5
历史总积分:909
发表于:2009/4/3 15:28:27
各位大虾:
            我用西门子S7-200加一个EM235 ,EM235外接PT100
接线没有问题,
              PLC编程是用AIW0接收数据,经过I/ID转换后给VD2004
                                                      然后VD2004+VD2008(ADD-DI)给VD2008
                                                       VD2012自加一给VD2012(INK-DW)
然后运行程序:
我要问的是  我这样编程序要在组态王中设计变量,想把PLC和组态王连接起来
要怎么设计组态中的变量,谢谢!
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/3 15:44:44
呵呵;PT100是不能接在EM235上的;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/9 19:14:35
PT100加变送器后可以接到EM235上
组态王上显示地址为VD2008就可以了
说说
46.8003
