变频器论坛
回帖:6个,阅读:1121次 [上一页] [1] [下一页]
1421
a57546252
文章数:182
历史总积分:1421
发表于:2009/4/3 14:12:02
减速机漏油是一个屡见不鲜的事情,这不仅浪费资源,更对减速机的使用寿命产生影响。因此很有必要对减速机漏油的现象进行分析。 在封闭的减速机里,每一对齿轮相啮合发出热量,随着运转时间的长久,使减速箱内温度逐渐升高,而减速机箱内容积不变,箱内压力也随之增加,箱体内润滑油经飞油,洒在减速箱内壁。由于油的渗透性比较强,在箱内压力下,哪一处密封不严,油便从那里渗透出来。 减速机结构设计不合理引起漏油,如设计的减速机没有通风罩,减速机无法实现均压,造成箱内压力越来越高,这时就会出现漏油现象。 没有认识到减速机漏油的危害性,因此在减速机封盖操作时马马虎虎,即使减速机结构设计很好,结果还是出现漏油现象。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=83271&Name=ranxiaoyu
袮,放着誰旳歌曲…
1204
yiniyini_87
文章数:75
历史总积分:1204
发表于:2009/4/3 14:46:32
你是指封盖时里面压力要减小??
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/3 14:46:39
对于使用者来讲这个问题很难处理,还是希望生产厂家多注意
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1353
zkss
文章数:169
历史总积分:1353
发表于:2009/4/3 16:14:29
密封性是首要的同时大型减速机也应有油位测量的装置
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/4/3 16:22:45
如果是油箱漏油,那就没有办法了,一般这个要看厂家的质量问题了,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/3 16:22:58
减速机一般都有油位观察孔来显示油的液面
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/3 16:34:11
减速机"爬油"造成漏油的基本属于正常范围(设计好坏只是漏多少的问题).维修后密封处理不当才是漏油的关键.还有油的特性有许多指标,如果用错了牌号也会造成漏油这就不能怪设计了.
以前西德进口的液压设备从不漏油,但换过油或打开修理过后就"一地木屑了"而且三天不换木屑就走不进人了.所以修理液压设备也是一门学问啊!
1684.8639
